Comment trouver la référence de votre appareil ?
Nos solutions pour réparer bien accompagné
Un pro chez vousavec le Bonus Réparation
- 1h d’intervention
- Déplacement & main d’oeuvre
- Réparation garantie 6 mois
- Des créneaux en quelques heures, soirs et week-ends compris
- Nos réparateurs ont 10 ans d’expérience en moyenne
- Une garantie commerciale de 3 mois
- Jusqu’à -60€ pour célébrer le Bonus Réparation
Mon balais vapeur B&D chauffe ais ne produit pas de vapeur
J'ai déjà débloquée la pompe à eau et l'ai bien nettoyée, le ...
question de Th 35 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1351SM, Dernier post publié le 29 janv à 13h45.
Mon balais vapeur fait de la vapeur mais avec peu de fréquence
Bonjour, mon balais vapeur Black et Decker ref FSMH13151SM TYPE 2, acheté en 2021, fait de la ...
question de Véro78 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH13151SM, Dernier post publié le 11 déc à 18h46.
Reparation de Divers Accessoires de Nettoyage sur Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1630
La tête du balai vapeur est clipsée sur le corps. Il suffit donc de déclipser la tête cassée et ...
réparation de Fred51260 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1630, Dernier post publié le 03 nov à 14h29.
Difficulté : Durée :
La tête du balai vapeur se clipse. J'ai déclipsé l'ancienne et reclipsé la nouvelle.
réparation de Fred51260 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1630, Dernier post publié le 31 oct à 11h19.
Balai vapeur - Plus de vapeur et qui coule.
Bonjour,Notre balai vapeur FSM1616 ne fait plus de vapeur et il y a juste de l'eau qui coule quand on le ...
question de Marion_L sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1616 STEAMMOP, Dernier post publié le 19 oct à 05h50.
probleme balai vapeur black et decker:la lampe temoin clignote.
la lampe temoin clignote et la pompe fonctionne par intermitencela pompe et le clapet anti-retour ont ...
question de dede38 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH13101SM, Dernier post publié le 03 avril à 12h43.
besoin schéma raccordement électrique balai vapeur
J'ai un balai vapeur Black & Decker FSMH 1621R qui avait un problème de vapeur. je l'ai démonté ...
question de Callwert sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1621R, Dernier post publié le 09 févr à 20h19.
PANNE CARTE ELECTRONIQUE BALAI VAPEUR BLACK ET DECKER FSM1630
mon balai vapeur black et decker FSM1630 ne faisait plus de vapeur , j'ai démonté pour ...
question de STEF66 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1630, Dernier post publié le 05 janv à 21h13.
Reparation de Pièces diverses sur Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1630
Explications ci-dessus.NON
réparation de MK sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1630, Dernier post publié le 31 mai à 04h43.
Mon balai vapeur ne revient pas en arrière sur sol vinyl
question de Sunny sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER BHSM166DSM-QS-1600W, Dernier post publié le 23 févr à 15h33.
Enlever les vis de maintien de la carrosserie. Par précaution j'ai pris une photo avant le démontage ...
réparation de JCH sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1630, Dernier post publié le 22 févr à 16h44.
Reparation de Pompe sur Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1621
J'ai retiré le système de production de vapeur du balai manche. J'ai enlevé les caches bleu/gris puis ...
réparation de Simon sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1621, Dernier post publié le 20 févr à 13h23.
Problème de contact des commandes du manche
BonjourLes commandes du manche de mon FSMH1621 ne s'allument plus, et n'ont plus aucun effet sur la production ...
question de jpaul911 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER 1863691, Dernier post publié le 30 déc à 20h10.
Besoin d'aide pour mon balai vapeur Black & Decker FSM13E1
Bonjour et merci d'avance pour votre aide.J'ai acheté un balai vapeur Black & Decker FSM13E1 ...
question de natycamp sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM13E1, Dernier post publié le 20 mai à 19h07.
Bonjour et merci d'avance de me lire.J'ai acheté un balai vapeur Black & Decker FSM13E1 en ...
question de natycamp sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM13E1, Dernier post publié le 20 mai à 11h41.
Comment démonter le manche balai vapeur BLACK&DECKER Fsmh1351sm
Bonjour, Comment démonte-on le manche du nettoyeur balai vapeur BLACK & DECKER Fsmh1351sm ...
question de fan29 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER Fsmh1351sm, Dernier post publié le 18 janv à 20h13.
fuite au niveau de la chaudière de mon balai vapeur Black dekker
Bonjour,reference : Balai Vapeur Black et Dekker FSMH1300FX.Après avoir changé la pompe ...
question de zooz73 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1300FX, Dernier post publié le 22 déc à 19h00.
poussoir enfoncé en bas du manche , j'enlève le manche casséopération inverse ...
réparation de cibi22 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1610 (STEAMBUSTER), Dernier post publié le 27 juil à 08h22.
Reparation de Pièces Divers sur Nettoyeur Vapeur - Pression BLACK & DECKER FSMH1621
J'ai dévisser le corp du balai vapeur avec un tournevis cruciforme et j'ai remplacer la pompe ...
réparation de Tony sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1621, Dernier post publié le 20 déc à 19h19.
C'est utile : 100% utile pour 1 avis
Reparation de Pièces Divers sur Nettoyeur Vapeur - Pression BLACKDECKER PW1700SPM
j'ai monté le joint dans son logement
réparation de rolandvu sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER PW1700SPM, Dernier post publié le 28 oct à 16h53.
Reparation de Pièces Divers sur Nettoyeur Vapeur - Pression BLACK & DECKER FSM1610(STEAMBUSTER)
J'ai ouvert l'appareil, la partie la plus difficile était déviée, il fallait un ...
réparation de papyjc sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1610 (STEAMBUSTER), Dernier post publié le 15 oct à 13h20.
J'ai juste déboité l'ancien et emboité le nouveau. Rien de plus simple.
réparation de steph sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1610 (STEAMBUSTER), Dernier post publié le 15 oct à 13h17.
STEAM MOP BLACK ET DECKER FSM1610 type 1 plus de vapeur
Bonjour à tous, Mon appareil ci-dessus cité ne produit plus de vapeur, j'ai cherché ...
question de Yann Legrand sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1610 (STEAMBUSTER), Dernier post publié le 24 mai à 13h59.
Bonjour mon balai vapeur steam type 1 Fsmh16151 1600w acheté ya 2 ans de black et decker ne fait ...
question de Alex26 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER Fsmh16151, Dernier post publié le 12 mai à 14h57.
Reparation de Pièces Divers sur Nettoyeur Vapeur - Pression BLACK & DECKER FSMH1621R
J'ai dé-clipsé la facade qui comporte le clapet de remplissage et j'ai clipsé la ...
réparation de Tontonvener sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1621R, Dernier post publié le 03 avril à 16h29.
Un simple "déclipsage" du manche de la poignée pour enlever la poignée cassée ...
réparation de bf74 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1610 (STEAMBUSTER), Dernier post publié le 30 janv à 06h20.
Pompe pour nettoyeur vapeur Black & Decker
Bonjour,J'ai besoin de votre aide car j’ai un doute sur le choix d’une pièce. Je possède ...
question de Niko41 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER, Dernier post publié le 16 janv à 09h22.
Balai vapeur qui ne sort plus de vapeur après 1 an, que faire ?
Bonjour, je n'ai plus de garantie sur ce balai vapeur qui, malgrès peu d'utilisation en un ...
question de patel chafika sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1621R, Dernier post publié le 11 janv à 17h03.
Échange standard
question de Fab sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1610 (STEAMBUSTER), Dernier post publié le 02 sept à 13h32.
Bonjour la durite de mon balai vapeur FSM 1630 black et decker est cassee je cherche une dureite compatible ...
question de picard272634 sur : Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSM1630, Dernier post publié le 22 août à 20h57.
Brosse
Tuyau
Filtre
Poignee
Accessoires
Bouchon - Cache - Couvercle
Supports
Bouton - Interrupteur
