Mon balais vapeur B&D chauffe ais ne produit pas de vapeur - Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1351SM
Publié le 29 janv. 13h45
J'ai déjà débloquée la pompe à eau et l'ai bien nettoyée, le moteur est fonctionnel, mais il n'y a pas d'electricité aux bornes de la pompe. les deux circuits imprimés sont visuellement en parfait état!  la résistance de chauffage fonctionne ..le balais chauffe, mais il n'y a pas de production de vapeur...puisque la pompe à eau n'est pas alimentée! est-ce un pb de sécurité lié à un thermostat? ou un pb de carte electroniques, régulation de débit de pompe?
Liste des commentaires (0)
