besoin schéma raccordement électrique balai vapeur - Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1621R
Publié le 09 févr. 11h24
J'ai un balai vapeur Black & Decker FSMH 1621R qui avait un problème de vapeur. je l'ai démonté et j'ai changé la pompe et je dois remonter la chaudière qui est neuve sur la carte PCB steam Mop mais j'ai perdu les photos que j'avais prises donc pouvez-vous m'indiquer le raccordement des fils électriques du moteur et de l'alimentation générale sur ce circuit imprimé, ainsi que si le sens est important, le raccordement fil bleu et fil marron sur la pompe.
Merci par avance !
Aidez Callwert, proposez une solution
Myron Expert - 09 févr. 20h19
desole de mon cote j ai pas de schema pour votre appareil// myron
