Balai vapeur qui ne sort plus de vapeur après 1 an, que faire ? - Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1621R
Publié le 07 janv. 15h02
Bonjour, je n'ai plus de garantie sur ce balai vapeur qui, malgrès peu d'utilisation en un an(achat en nov. 2016), ne produit plus de vapeur ! l'eau "goutte" de l'embout. Je n'ai pas trouvé de tuto pour ce steam mop, qui est différent du 1600. Merci d'avance pour votre aide.
Aidez patel chafika, proposez une solution
2
didier 58 Expert - 23 janv. 07h35
Ci joint la vue éclatée de votre balai vapeur :
www.transfernow.net/54fpn9a7j44c
Il faut le démonter et regarder la tuyauterie entre le réservoir et la pompe ainsi qu'entre la pompe et la sortie vapeur.
Il est fort possible qu'il est un bouchon de calcaire à un endroit qui empêche le fonctionnement.
Bon courage
francil - 11 janv. 17h03
il s,agit très certainement du tuyau silicone reliant le corps de pompe à la tête de lavage c'est récurent. dimensions (longueur 3cm  Ext 8mm - Int 5mm - 1,5mm épaisseur)
à commander amazon Tuyau en silicone 60° Shore - Ø int.  5 mm à Ø ext. 8 mm ou servitech.fr
6
