Reparation de Pièces Divers sur Nettoyeur Vapeur - Pression BLACK & DECKER FSMH1621
Publiée le 13 déc. 12h01
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER :
Mon balai vapeur fuyait, je l'ai démonté et je me suis aperçu qu'une durite de la pompe était fendue j'ai donc commander la pompe complète et le problème est réglé.
La reparation de mon Nettoyeur vapeur - pression :
J'ai dévisser le corp du balai vapeur avec un tournevis cruciforme et j'ai remplacer la pompe complete en enlevant les collier avec une pince plate.
Le petit plus de Tony :
non c'est assez facile
MD Novice - 20 déc. 19h19
le bouton sur le réservoir fonctionne bien mais ce sont les contacts sur le manche qui ne fonctionnent plus pouvez vous m'aider
