Reparation de Pompe sur Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER FSMH1621
Publiée le 20 févr. 13h23
La réparation de Simon est utile ?
Simon
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 08 déc.
La panne de mon Nettoyeur vapeur - pression BLACK & DECKER :
Mon nettoyeur vapeur ne produisait plus de vapeur et le corps de l'appareil était bouillant.J'ai démonté l'appareil et j'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau à la pompe péristaltique était percé. L'ensemble tuyau pompe devait être changé.
La reparation de mon Nettoyeur vapeur - pression :
J'ai retiré le système de production de vapeur du balai manche. J'ai enlevé les caches bleu/gris puis j'ai dévissé les vis. J'ai retiré le capot avant. Là il faut commencer par retirer la pièce plastique qui maintient le tuyau, puis les 2 brides métalliques. J'ai ensuite débranché le tuyau noir afin de retirer la pompe.J'ai remonté l'ensemble en procédant en sens inverse du démontage.
Le petit plus de Simon :
Vérifier que tout fonctionne normalement après échange de la pompe/tuyau, en faisant attention de ne pas se bruler sur le corps de chauffe ou avec la vapeur.Bien faire aussi attention de ne pas coincé le tuyau au remontage.
Liste des commentaires (0)
