Problème sonde d'eau dans la résistance zéolite - code erreur E [RESOLU] - Lave-vaisselle SIEMENS SN26M899EU SN26M899EU/85
Publié le 18 déc. 21h57
A chaque fin de lavage (quelque soit le programme), j’obtient le code erreur E31, et la vaisselle n’est pas du tout séchée et pas très bien lavée.
J’ai déposé la pompe de cyclage et les valeurs de la résistance sont correct ainsi que celle de la pompe., Faut il quand même changer la pompe ?
De quel coté faut il chercher le défaut ?
Sonde de température ?
Le système ZEOLITE est-il en cause ?
Comment le(s) tester, pendant que le LV à encore le « ventre ouvert » ?
Il s'agit d'un Lave vaisselle Siemens SN26M899EU85 de 2015
Merci de votre aide.
Aidez Highlander45, proposez une solution
Myron Expert - 19 déc. 17h03
E:31 =Sonde d'eau de la résistance zéolite affiche un défaut=Changer la résistance zéolite et le baczéolite // apres vous pouvez verfier la resistance sur bac Résistance Zéolite230 V AC et fait 36 Ω /// myronHighlander45 - 19 déc. 18h47
Bonsoir Myron,Actuellement la mesure ohmique de la résistance se situe autour de 1,43 Mohm !et cette mesure n'est pas stable, comme s'il se produisait une charge de condensateur ?Je pense que je vais changer cette résistance et remonter le tout.Merci de votre aide, cordialement. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 déc. 20h02
je vais vous donner la refenece du bac zeolite // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 19 déc. 20h16
resistance 00658791 /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4572033-electromenager-bosch-1694797.html /// et joint de liaison a verfier si besoin peu etre fourni avec la resistance 00626401 a commander par deux /// https://www.spareka.fr/catapdz/electromenager/spem4572032-electromenager-bosch-1694796.html // myron
