Problème récurrent code U15 sur lave vaissel - Lave-vaisselle SIEMENS SX658D02ME SX658D02ME/29
Publié le 29 oct. 16h23
bonjour j'ai le code U15 qui s'affiche il ya t'il une position forcée pour faire fonctionner uniquement la pompe de vidange
Aidez DIY, proposez une solution
Myron Expert - 29 oct. 19h49
je présume que le code est E15 = correspond défaut de remplissage // soit une fuite sur socle entrainant le flotteur enclenchement de la pompe de vidange par sequence (voir socle recherche de fuite )/// OU // si pas de fuite /// probleme lie au remplissage =Arrivée d'eau (impulsions du débitmètre) sans alimentation de la vanne de remplissage voir vanne de remplissage bloque prise d eau a l arret // myronDIY - 30 oct. 13h23
Merci pour l'info.Demain je vais sortir le lave vaisselle qui se trouve chez mon fils et va le contrôler.Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
