Lave vaisselle siemens SN236W05IE/51 - Lave-vaisselle SIEMENS SN236W05IE SN236W05IE/51
Publié le 24 oct. 09h44
Code erreur E 09. Technicien est venue et a changé la pompe de chauffage pour une plus grande. Maintenant ça a déclenché un problème sur la " minuterie" de contage de temps de cycle. Par ex il manquait 16 minutes pour terminer, et est revenue à 26 minutes. Une autre fois manquait 6 minutes pour terminer le cycle et à sauté à zéro. Par contre ça lave et ça chauffe
Aidez Malu, proposez une solution
Myron Expert - 24 oct. 13h46
attention il existe plusieurs modèles de pompe de chauffage et elles ne sont pas forcement interchangeable // je pense que la pompe montée n est peu être pas la bonne // sur votre appareil la pompe de chauffage a monter est la reference 12014980 il n y a aucun remplacement donc 1 modèle de pompe sur votre appareil /// lien de la piece // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4747362-electromenager-bosch-1937134.html // myron
