Siemens SN26T890FF/43 code E09 - Lave-vaisselle SIEMENS SN26T890FF SN26T890FF/43
Publié le 29 juin. 15h53
Malgré le changement de la pompe de cyclage et de la carte électronique (merci vos tutos), mon SIEMENS SN26T890FF/43 affiche toujours le code E09.
Les valeurs mesurées sont bonnes, mais rien à faire.
Si vous avez une idée...
Merci d'avance
Aidez did-9003, proposez une solution
Myron Expert - 29 juin. 18h26
quelle reference avez vous commande pour la pompe de cyclage // myronMyron Expert - 29 juin. 18h29
e09 c est chauffage donc pompe de cyclage en regle generale il peut y avoir le module mais plus rare // myronJoce39 Novice - 30 juin. 08h09
Bonjour, si vous ne l'avez pas fait, l'encrassement du circuit sur le côté du lave-vaisselle est peut-être en cause.C'est tout ce que je peux vous apporter comme conseil.Bonne journée.
