on off fonctionne aleatoirement - Lave-vaisselle SIEMENS SE60T390EU SE60T390EU/01
Publié le 20 juin. 14h28
Je recherche schéma de principe ou électrique pour ce lave vaisselle ou retour d'expérience solutions ou autre info d' avance merci
Aidez fred83440, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 29 juin. 13h35
on off fonctionne aleatoirement - Lave-vaisselle SIEMENS SE60T390EU SE60T390EU/01Publié le 20 juin. 14h28Je recherche schéma de principe ou électrique pour ce lave vaisselle ou retour d'expérience solutions ou autre info d' avance merciRepairGuruSpareka Expert - 29 juin. 13h39
Bonjour,Je n’ai pas trouvé de schéma électrique complet disponible publiquement pour le Siemens SE60T390EU/01. En revanche, vu le symptôme “marche/arrêt aléatoire”, il y a quelques pistes classiques à contrôler.Avant toute intervention, débranchez impérativement le lave-vaisselle du secteur.À vérifier dans l’ordre :1. **Bouton marche/arrêt** Si l’appareil s’allume une fois sur deux, ou s’éteint en touchant le bouton, le contact du bouton ON/OFF peut être usé ou charbonné. Il faudrait contrôler sa continuité au multimètre.2. **Connectique du bandeau** Démontez la contre-porte et vérifiez les connecteurs du bandeau de commande : faux contact, oxydation, cosse mal enfoncée ou fil abîmé.3. **Faisceau dans la porte** Sur un lave-vaisselle, les fils qui passent entre la porte et le bas de l’appareil peuvent se couper partiellement avec les ouvertures/fermetures répétées. Cela peut provoquer une alimentation ou une commande aléatoire.4. **Filtre antiparasite secteur** Si l’alimentation générale arrive mal ou se coupe par intermittence, le filtre antiparasite à l’entrée secteur peut être en cause. Vérifiez aussi le câble d’alimentation et la prise murale.5. **Carte électronique** Si le 230 V arrive bien jusqu’à la carte mais que l’appareil s’allume/s’éteint de façon aléatoire, la panne peut venir de la carte : alimentation basse tension instable, soudure fissurée, composant fatigué ou relais/commande défectueux.Le test le plus utile serait de savoir si le problème vient du bouton ou de l’alimentation : quand l’appareil ne s’allume pas, est-ce que le 230 V arrive bien jusqu’au module de commande ?Si oui, on s’oriente plutôt vers la carte ou le bandeau.Si non, il faut remonter côté prise, câble, filtre antiparasite, interrupteur ou faisceau.Attention : les mesures sous tension se font en 230 V, donc uniquement avec l’équipement adapté et les précautions nécessaires.
