"Siemens SN65D080EU - pas de démarrage voyant nettoyage - Lave-vaisselle SIEMENS SN65D080EU
Publié le 02 août. 09h40
Hello,
Mon lave vaisselle ne démarre plus depuis que le voyant 7 (affichage nettoyage clignote)
Quelqu'un a déjà eu cette erreur svp ? Rien dans le guide.
Détail ci dessous de la situation :
Symptômes actuels :
Voyant bleu du verrou clignote
Voyant 7 "Affichage du nettoyage" clignote
Voyant brosse clignote
De l'eau stagnante au fond de la cuve
Impossible de changer les programmes
Impossible de lancer un cycle
Actions effectuées :
Nettoyage complet des filtres (beaucoup de calcaire blanc)
Vidage manuel de l'eau au fond
Remplissage du réservoir de liquide de rinçage (voyant 10)
Débranché l'appareil 15 minutes puis rebranché
Reset complet
Malgré tout : Les voyants continuent à clignoter et l'appareil ne démarre toujours pas.
Merci d'avance pour votre aide !
Aidez Senair, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
