problème de sel régénérant - Lave-vaisselle SIEMENS SE25269EU SE25269EU/17
Publié le 08 janv. 13h20
depuis plusieurs mois mon lave vaisselle ne prend plus le sel ( avant il le prenait)
je l'ai trouvé compacte dans le compartiment a sel je l'ai donc remué avec une cuillère en bois et de l'eau bouillante , le problème est toujours le même et le lave vaisselle reste gras .
pourriez vous me dire de quoi ça pourrait venir
merci
cordialement
2
Repamax Expert - 08 janv. 14h35
le problème de vaisselle grâce ne vient pas du sel
votre lave vaisselle chauffe t il ?
dine_rivallin - 08 janv. 16h54
oui l'eau est chaude,
c'est surtout le problème de sel qui me dérange, le répartiteur est sale donc je l'ai mis a tremper , sinon j'ai vu sur des forum que ça pourrait venir de la vanne de régénération.....
Repamax - 08 janv. 17h02
oui c est bien ça
il faut vérifier la valeur de l électrovanne sur l adoucisseur
la valeur doit être de 3 kohm mais c est compliqué de vérifier l’alimentation en 230 volt car il n y a pas de régénération à chaque lavage c est l électronique qui gère
donc commencer par vérifier la valeur de l électrovanne et aussi la démonter car il est possible qu’elle soit bloqué mécaniquement
