Panne LV - Lave-vaisselle SIEMENS SE64M367EP SE64M367EP/10
Publié le 26 oct. 08h36
mon LV se remplit et se vide mais sans suite du programmeur reste de l'eau en fond de cuve. J'ai changé le condensateur de la pompe de cyclage il a fonctionné à nouveau mais seulement un lavage.
merci de votre réponse.
Repamax Expert - 26 oct. 09h56
je ne comprends pas si votre lave vaisselle se remplit et se vide comment de l eau peut elle rester en fin de cycle
pouvez vous me donner plus d info sur la panne
christian_hury - 26 oct. 11h49
- J’entends comme un ronronnement mais plus rien se déclenche.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 oct. 15h38
Démonter les panneaux de côté et Vérifier que votre appareil ne soit pas en sécurité fuite
éponger l’eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
Signaler ce contenu comme inappropriéchristian_hury - 26 oct. 16h17
Merci bonne idée. J'ai pensé : il se remplit une première fois puis vidange et se remplit à nouveau et la pompe de cyclage démarre normalement si la pompe ne démarre pas l'eau reste ?
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéchristian_hury - 29 oct. 16h36
Bonjour, j'ai vérifié pas de fuite par contre l'idée de la pompe de cyclage, le condensateur que j'ai remplacé ne pourrait ne pas convenir (seulement un cycle de lavage et panne à nouveau) .je vois sur votre site qu'il vaut 35€, le mien 6€50 qu'elle est la différence.Le problème viendrait-il de là.
Merci.
