le bras inferieur de mon lave vaisselle siemens ne tourne pas - Lave-vaisselle SIEMENS SN56V590EU
Publié le 04 avril. 10h15
comment accéder aà l'aiguilleur d'eau sur mon lave vaisselle siemens SN56V590/93
Merci
Guillaume Débutant - 04 avril. 11h00
Verifiez votre pompe de cyclage si pas bouchés ou les trous des bras bouchés également.
robby - 04 avril. 12h30
Merci pour la réponse, mais ces points ont été vérifiés. Seul le bras inférieur ne tourne pas, donc je m'oriente vers le petit moteur qui alterne l'eau vers le haut ou le bas
Ce que je voudrais savoir c'est où se trouve la pièce dans la machine, à droite, à gauche, en bas. Enfin ce qu'il faut démonter pour y accéder.
J'ai la référence de ce petit moteur
Je suis preneur pour toute information
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 avril. 12h57
suite a votre demande
essayez de verfier si votre micro moteur alternance est bien alimente en 230volts
si est le cas et que pas de variation de cyclage c est lui
https://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/444293
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriérobby - 04 avril. 13h05
Merci pour votre réponse mais ma question est où se trouve ce moteur d'alternance dans la machine, en un mot un plan pour savoir où chercher
Je ne pourrais vérifier ce moteur que lorsque je l'aurais localisé
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 04 avril. 13h17
voici la vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SN56V590EU.50.pdf
page 4/6 repere 0440 ensemble kit inverseur
repere 0441 micro moteur a verfier a l ohmetre puis si ok sous tension
enlever le panneau de droite
apres c est en dessous
bonne journee
robby - 04 avril. 13h34
Merci pour l'info
Je ne suis pas un grand bricoleur. La pièce est elle facile à repérer et d'accès?
Cordialement
Robby
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 avril. 14h43
je vous direz non pas facile à accéder car le socle ne se démonter pas facile
mais démonter le panneau de droit et vérifier si vous accès au connecteur
Mais de tête pour moi le connecteur est à l opposer
Signaler ce contenu comme inappropriérobby - 04 avril. 14h48
Voulez vous dire que cette pièce ne se situe pas sur le côté droit de la machine, mais sous la machine, donc socle à démonter? A l'opposé c'est à dire côté gauche?
Merci et Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriérabahag - 26 avril. 12h36
bonjour, même question je cherche à déposer la pièce N°440 "moteur aiguilleur d'eau" mais le socle ne se démonte pas comment faire ? merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 avril. 18h43
faut tout demonter enlever le socle pour atteindre l aiguilleur d eau // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
