Lave vaisselle vidange non stop - Lave-vaisselle SIEMENS SE25M256FF SE25M256FF/66
Publié le 31 oct. 09h48
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle siemens.
La pompe de vidange fonctionne sans arret meme la porte ouverte.
J'ai vérifié le flotteur. Il est en position basse. J'ai versé plusieurs litre d'eau il vidange mais ne s'arrête pas. Meme apres une mise a zero le problème persiste. Je l'ai penché en avant en arriere. Toujours pareil. Quelqu'un aurait une idee svp?
Merci
Repamax Expert - 31 oct. 23h08
Avez vous bien Vérifier le contact repère 0412
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SE25M256FF.66%20SE25M256FF66.pdf
lulu37 - 01 nov. 10h55
Bonjour et merci pour votre reponse.
Oui j'ai testé le 412 et celui du dessus qui n'a pas de numéro.
Est ce la fin de mon appareil?
Merci a vous
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 nov. 21h43
si le contact est ok
Démonter la carte électronique est vérifier les composant si pas brûlé
