lave vaisselle SIEMENS ne chauffe pas les bras ne tournent pas - Lave-vaisselle SIEMENS 1209347
Publié le 13 déc. 22h35
Bonjour à tous
Mon lave vaisselle SIEMENS ne chauffe plus et les bras d'aspersion ne tournent pas.J' ai nettoyé complètement l'échangeur thermique très encrassé;et démonté testé au multimètre la pompe de cyclage et sa résistance RAS.
Après remontagel le LV effectue des cycles complets arrivée d'eau et vidange mais ne chauffe toujours pas et les bras restent immobiles. Aucun code erreur ne s'affiche et la durée des programmes reste normale.
Je précise que la panne est survenue après deux coupures d'eau intempestives survenues pendant l'exécution d'un programme de lavage.
Merci pour vos conseils
