Lave vaisselle ne chauffe plus. - Lave-vaisselle SIEMENS SN65E003EU SN65E003EU/73
Publié le 23 mai. 09h56
Bonjour, mon LV Siemens intégrable de 2013 lave à froid depuis quelques temps. J'ai démonté côté droit et face avant pour pouvoir tester la pompe de cyclage avec chauffage intégré, le bornier comporte trois broches, 2 câblées rouge, et une vert-jaune (terre) .
A l'ohmètre sur les deux bornes rouges je mesure 1, normalement je devrais mesurer 28 ohms d'après ce que j'ai pu lire. La résistance serait donc HS????
D'après mes recherches sur Spareka j'ai trouvé une pompe de cyclage avec chauffage intégré
3P AC 100V 150HZ 651956 .
Je voudrais être sûr que c'est le bon modèle car sous la référence exacte SN65E003EU73 il n'y que 3 pièces détachées référencées.
D'après mes observations cette pompe paraît identique à celle dont j'ai besoin .
Merci de votre aide .
Aidez MARINBZH, proposez une solution
Repamax Expert - 23 mai. 10h48
le lien de la pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem260662-electromenager-siemens-bosch-773105.html
MARINBZH - 23 mai. 11h36
Merci beaucoup de votre réponse qui confirme mes observations, bonne journée.
