Lave-vaiselle Siemens ne s'allume plus - Lave-vaisselle SIEMENS
Publié le 04 sept. 16h32
Modele SN26M297EU51, il a commencé par ne pas finir ces cycles de lavage, d'après les voyants il faisait les lavages et ne passait pas au rinçage, tout s'éteignait sur le bandeau, se rallumait, s'éteignait, se rallumait (moins d'une minute) en indiquant le reste du temps de lavage et sans que nous ayons la main sur quoi que ce soit, lorsqu'il était éteint on ne pouvait pas le rallumer et lorsqu'il était allumé il fallait faire un reset du programme en cour. Nous avons réussi à lui faire faire le programme prélavage en entier.
Arrivée d'eau ok, vidange ok et chauffe ok.
De puis aujourd'hui il ne s'allume même plus (prise électrique du mur testée ok)
Aidez pupuce, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 04 sept. 17h01
verifer la prise mural et verifier cote lave vaissselle le cordon est meme principe qu un ordinateur il peu se decrocher donc verfier qu il soit bien connecte
pupuce - 05 sept. 05h09
Bonjour c'est déjà fait tout est ok.
Repamax Expert - 04 sept. 19h03
si après les vérifications effectuer suite au conseils de myron
Si toutes est ok
il faut démonter la carte électronique pour regarder les composants et les piste électrique si pas brûler
pupuce - 05 sept. 05h13
Je regarde ce soir mais au niveau du bandeau cela avait l'air en bon état les fils et les connexions on l'air comme neuf, je n'ai pas voulu forcer pour sortir la carte je vous tiens au courant. Merci
Repamax - 05 sept. 05h39
la carte électronique se trouve en bas à droite juste après le câble électrique
il faut démonter le panneau pour y accéder
