Erreur E24 - Lave-vaisselle SIEMENS SN56M597EU SN56M597EU/28
Publié le 09 févr. 10h10
j’ai un souci avec mon LV Siemens il m’affiche l’erreur E24.  j'ai sorti et nettoyé les deux filtres
j'ai changé mon robinet d'arrivée d'eau
j'ai nettoyé la sortie du tuyau évacuation d'eau
si je mets de l'eau dans mon LV l'évacuation se fait bien
je pense qu'il y a un problème lorsque le LV actionne l'eau : le moteur fait du bruit mais aucune eau arrive dans le LV
J'ai démonté la partie gauche du LV et je peux voir le réservoir rempli d'eau
Je ne sais plus quoi faire Auriez vous une idée ?
Merci
ref SN56M597EU
Aidez ledid, proposez une solution
Repamax Expert - 09 févr. 10h48
erreur 24 vient souvent de la pompe de cyclage
il faut démonter le panneau de droit pour accéder à la pièce
il faut démonter la pompe pour nettoyer la turbine qui doit être sale
si le problème est toujours présent il faut changer la pompe de cyclage
une video pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=19oFVDf4zj0
pour vérifier la panne ouvrer et ferme la porte entre le fonctionnement de la pompe de cyclage et la pompe de vidange en principle l appareil devrait démarrer normalement
