Erreur E11 - Lave-vaisselle SIEMENS SR25E231EU SR25E231EU/14
Publié le 12 janv. 15h38
L"erreur E11 est apparu sur mon lave vaisselle Siemens, d'aprés les infos que j'ai trouvé il s"agissait de la sonde de température. J'ai donc acheté et changé cette piéce mais malheureusement aprés un premier essai l'erreur est toujours là...
D'avance merci de votre aide.
Aidez Chris 66, proposez une solution
2
Repamax Expert - 12 janv. 16h49
quelle sonde de température avez vous changer ?
car la sonde de température est intégré dans la pompe de chauffage
lien de la piece
http://www.spareka.fr/electromenager/spem260662-electromenager-siemens-bosch-773105.html
Chris 66 - 12 janv. 17h20
bonsoir,
J'ai changé cette sonde:
http://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/444281
Chris 66 - 12 janv. 17h52
Bon apparemment j'ai changé cette sonde pour rien... mais rapport au message d'erreur E11, il faut changer la pompe de chauffage ? c'est bien ça la cause ?
Merci de votre réponse.
Repamax - 12 janv. 18h41
oui vous avez changer la mauvaise pièce
il faut changer la pompe de chauffage pour cette panne
