Eau résiduelle en fin de cycle dans la cuve du siemens SN25L283E - Lave-vaisselle SIEMENS 2813088
Publié le 13 févr. 08h27
Bonjour, mon lave vaiselle lave et sèche normalement mais je constate qu'il reste un peu d'eau de vidange au niveau du filtre. Le niveau de cette eau à tendance à monter tout doucement. ceci me fait penser à un clapet anti retour qui joue mal son role.
Il n'y a pas de code erreur qui s'affiche.
Avez vous une idée de la cause? Un grand merci pour votre aide
Myron Expert - 13 févr. 09h43
plusieurs solutions
soit electrovanne passante a l arret (a verfier n utilisez pas votre lave vaiselle laissez l eau ouverte debrancher le lave vaisselle electriquelent soulevez le filtre fond de cuve faites un repere du niveau en fond de cuve laissez 12 A 24H comme cela puis regarder le niveau si l eau a montée c est votre electrovanne qui est passante)
soit vous avez un clapet en sortie de fond de cuve pas facile d acces et plutot rare mais cela arrive FOND DEMONTER LA POMPE DE VIDANGE POUR ACCEDER le clapet peu se bloquet suite passage corps etranger
bonne journee
Fellow45 - 13 févr. 13h37
Merci Myron pour cette réponse rapide et très claire.
Ceci dit, mon LV lave et sèche bien et comme l'accès à cette électrovanne n'est pas simple... je vais attendre!
Encore un grand merci
