dysfonctionnement lave vaisselle GORENJE en debut de cycle - Lave-vaisselle GORENJE GV62324X 27558804
Publié le 10 janv. 11h06
Je rencontre depuis plusieurs semaines un dysfonctionnement sur mon lave-vaisselle GORENJE GV62324X 27558804.
Lorsqu'il est tombé en panne la 1ère fois, il a rencontré une fuite. En l'ouvrant, j'ai constaté que la sonde de turbidité s'était détachée au centre de la durite (référence sur ce site https://www.spareka.fr/electromenager/spem4507538-electromenager-smeg-1623908.html). Je l'ai remise en place et depuis, j'ai une autre panne qui apparaît aléatoirement.
En effet, le lave vaisselle s'arrête au bout de 5 minutes (après la libération de la tablette), et indique un message d'erreur. Le 1er bouton à gauche clignote (bouton programme trempage) et le dernier (bouton progamme SUPER) reste allumé. (je dispose d'une photo si besoin) (+ message ERR). La doc instructeur indique que cette anomalie signifie : Problème acquastop Intervention du système anti-débordement (seulement pour les modèles qui en sont équipés). Interviention en cas de fuites d’eau. S’adresser au service après-vente.
Il retombe en marche de façon aléatoire. Lorsque je relance un cycle. Ou lorsque je le débranche un certain temps, le rebranche et le relance.
Il peut également fonctionner 1h et s'arrêter (toujours le même message d'erreur).
J'ai testé l'électrovanne de l'aquastop et elle est correcte. J'ai regardé également côté flotteur et il semble correct également.
Pourriez-vous m'aider?
Merci à vous
Aidez valou, proposez une solution
Myron Expert - 10 janv. 17h42
faites un essai
enlever le flotteur en polystyrène et faites un cycle
il arrive que le foltteur suite a une fuite d eau precedente en sechant gonfle et genere des codes erreur
valou - 10 janv. 18h05
bonsoir. Merci beaucoup. Je fais le test ce week-end !
Signaler ce contenu comme inappropriévalou - 11 janv. 16h25
Bonjour J'ai enlevé le flotteur et lancé un lavage ce matin. Je n'ai pas rencontré d'erreur. J'espère qu'il en sera de même pour les suivants.
Signaler ce contenu comme inappropriévalou - 13 janv. 21h11
bonsoir après 2 cycles avec succès j'ai de nouveau le message d'erreur Avez vous des pistes? merci
Signaler ce contenu comme inappropriévalou - 14 janv. 18h05
bonsoir maintenant j'ai le message d'erreur dès le début lorsque je sélectionne le cycle de lavage.
Signaler ce contenu comme inappropriévalou - 09 févr. 17h02
Le problème provenait du capteur qui est en contact avec le flotteur en polystyrène. J'ai ouvert la pièce et je l'ai entièrement nettoyée.
Depuis je n'ai plus rencontré aucun souci avec mon lave vaisselle.
