Lave vaisselle Gorenje GI661C60X s'arrète après qqs instants - Lave-vaisselle GORENJE GI661C60X 736655
Publié le 29 déc. 10h54
LV GORENJE GI661C60X - Achat du 11/11/2021
Le LV démarre normalement et s'arrète au bout d'une première et courte phase(prélavage ?) en affichant l'erreur F56 (pompe de cyclage). Tous les dispositifs : pompes, électrovanne, pressostats, flotteur semblent fonctionner correctement.
Aprés cette interruption, une coupure pendant au minimum 4 heures de l'alimentation électrique, le LV permet de redémarrer et d'effectuer un lavage complet. Cette panne se reproduit de façon récurrente.
Myron Expert - 29 déc. 11h47
f56= surcharge pompe de cyclage // verfier la turbine si pas encrasse// apres ce type de moteur n est pas controlable moteur tri vous avez trois "enroulements" donc trois fois la meme valeur identique imperatif a controler a l ohmetre mais meme si vous avez les valeurs ohmique conforme (exemple 3x5ohms) cela ne veut pas dire que le moteur est bon et vous ne pouvez pas le controler sous tension car alimention de type inverter variation de frequence // apres les codes erreurs sont precis donc sur votre appareil c est pompe de cyclage equipe a changé et si probleme persiste module de puissance /// myron
