Panne récurrente Lave Vaisselle Gorenje [RESOLU] - Lave-vaisselle GORENJE GI661C60X 736655
Publié le 29 déc. 11h07
Lave Vaisselle GORENJE GI661C60X - Achat Novembre 2021
Le Lave vaisselle démarre et le cycle s'interrompt au bout de quelques minutes après cequi ressemble a un pré lavage. L'arrêt s'accompagne du message F56 en rapport avec la pompe de cyclage.
Après une coupure de quelques heures (au minimum 4 heures) un cycle complet de lavage peut être à nouveau effectué après quoi la panne se reproduit de façon récurrente.
Tous les dispositifs accessibles (pompes, pressostat, flotteur etc...) ont été démontés et remontés et semblent fonctionner normalement.
Myron Expert - 29 déc. 11h48
f56= surcharge pompe de cyclage // verfier la turbine si pas encrasse// apres ce type de moteur n est pas controlable moteur tri vous avez trois "enroulements" donc trois fois la meme valeur identique imperatif a controler a l ohmetre mais meme si vous avez les valeurs ohmique conforme (exemple 3x5ohms) cela ne veut pas dire que le moteur est bon et vous ne pouvez pas le controler sous tension car alimention de type inverter variation de frequence // apres les codes erreurs sont precis donc sur votre appareil c est pompe de cyclage equipe a changé et si probleme persiste module de puissance /// myron
Nohcuaf - 29 déc. 14h54
Merci Myron pour cette rapide réponse. Ceci étant, aprés de multiples essais, je ne pense pas que la pompe de cyclage soit défectueuse. En analysant ce que je vois et entends lorsque je démarre un programme du lave-vaisselle, je suis arrivé à la conclusion que l'arrêt inopiné du cycle serait dû au fait, qu'après une courte séquence de prélavage, la cuve se vidange mais ne se remplit pas à nouveau pour permettre le démarrage de la pompe de cyclage (d'où le F56), Par contre je ne comprends pas pourquoi la cuve, après s'être remplie une première fois, ne le fait pas la fois suivante. Encore plus bizarre, le fait qu'après réinitialisation pendant plusieurs heures, par coupure de l'alimentation électrique, un cycle complet de lavage devient à nouveau possible !Par ailleurs je n'ai pas réussi à trouver une vue éclatée de ce lave-vaisselle. Auriez vous une idée ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 30 déc. 14h53
oui mais aujourd hui avec la technologie les lave vaisselle analyse le niveau vide et plein a travers deux effets lancement de la pompe de vidange a vide et lancement de la pompe de cyclage a vide controle de l intensite en fonction pas de reisistance vide d eau ou resistance niveau deau // si votre moteur et une petite resistance mecanique l electronique interprete et plante f56 il y a des fois le moteur va plutot bien ca passe le code et le debut quand le moteur sera vraiment mecaniquement plus dur le f56 sera permanent plus possiible d utilise le lave vaisselle // c est ce que je pense sur le probleme de votre appareil // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Nohcuaf - 01 janv. 00h42
Merci encore Myron pour votre dernière intervention. N'étant pas technicien, je ne comprends pas tout ce que vous dites. A force d'essais avec toutes les configurations possibles de programmation du L.V., j'ai fini par me rendre compte que mon lave-vaisselle fonctionnait normalement dès lors que je n'enclenchais pas le dispositif qui provoque l'ouverture de la porte en fin de cycle. Celà parait totalement aberrant et trés loin de ce message d'erreur F56 mais le fait est que ça marche.Merci encore pour votre aideCordialementNohcuaf Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 01 janv. 09h12
super si c est reparti n hesitez pas si difficulte // bonne continuation et meilleurs voeux // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
