Panne Lave Vaisselle Gorenje - Lave-vaisselle GORENJE GI661C60X 736655
Publié le 29 déc. 11h15
Lave Vaisselle GORENJE GI661C60X - Achat Novembre 2021
Le Lave vaisselle démarre et le cycle s'interrompt au bout de quelques minutes après cequi ressemble a un pré lavage. L'arrêt s'accompagne du message F56 en rapport avec la pompe de cyclage.
Après une coupure de quelques heures (au minimum 4 heures) un cycle complet de lavage peut être à nouveau effectué après quoi la panne se reproduit de façon récurrente.
Tous les dispositifs accessibles (pompes, pressostat, flotteur etc...) ont été démontés et remontés et semblent fonctionner normalement.Lave Vaisselle GORENJE GI661C60X - Achat Novembre 2021
Myron Expert - 29 déc. 11h47
f56= surcharge pompe de cyclage // verfier la turbine si pas encrasse// apres ce type de moteur n est pas controlable moteur tri vous avez trois "enroulements" donc trois fois la meme valeur identique imperatif a controler a l ohmetre mais meme si vous avez les valeurs ohmique conforme (exemple 3x5ohms) cela ne veut pas dire que le moteur est bon et vous ne pouvez pas le controler sous tension car alimention de type inverter variation de frequence // apres les codes erreurs sont precis donc sur votre appareil c est pompe de cyclage equipe a changé et si probleme persiste module de puissance /// myron
