S'arrête et des LEDs clignotent [RESOLU] - Lave-vaisselle GORENJE GS62040S
Publié le 08 avril. 17h10
Le lave vaisselle se lance puis s'arrête après quelques secondes. Les LEDs 1 et 11 du lave vaisselle clignotent et un bip est émis.
Aidez Nadège , proposez une solution
Scalando Novice - 09 avril. 09h33
Bonjour, il est possible que ce soit uniquement la sonde/capteur (de niveau d'eau). Ca se change, il faut la commander. J'ai eu cette panne 2 fois (la sonde était neuve...). C'est sous le lave-vaisselle donc il faut le coucher et ouvrir le dessous. C'est un petit câble noir de 5-6 cm avec un bout en forme de fiche plastique blanche (à clipser) et un bout en forme de mini tétine ;-) j'ai la référence chez moi mais je n'y suis pas. Gorenje doit pouvoir vous la donner. Pour l'anecdote, à la 2e panne identique (en 6 mois), j'ai remis l'ancienne sonde à la place de la nouvelle...Depuis : plus de panne.Nadège - 09 avril. 09h55
Merci pour votre aide. On va regarder ça ! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 08 avril. 18h18
votre appareil a une fuite et se met en securite -la pompe de vidange tourne en pemanence // il faut debrancher l appareil electriquement puis demonter le cote droit face appareil eponger le socle interieur une fois fait rebrnacher l appareil le relancer panneau demonter et a l aide d une lampe de poche eclairer et surveiller et rechercher d ou il fuit //// myronNadège - 09 avril. 19h13
Nous avons regardé et effectivement, il y avait une fuite ! On a relancé et ça a l'air de fonctionner !!!Merci pour votre aide ! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 avril. 05h09
a surveiller si cela se reproduit il faudra la faire fonctionner panneau demonter pour surveiller d ou l eau coule // on croise le doigts si c est reparti c est parfait // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
