Code erreur E24 au démarrage après qq cycles de pompes - Lave-vaisselle SIEMENS SN26M280FF
Publié le 11 oct. 15h39
Depuis quelques jours je rencontre un pb avec mon lave vaisselle (Siemens SN26M280FF)
L'appareil se lance, fais des bruits de pompes (je dirai vidange, cyclage, vidange et recyclage) puis s'arrête après 2 mn sur un code erreur E24.
J'ai donc vérifié le filtre (ras) et la pompe de vidange : bingo, un ficelle était entortillée autour de l'axe de l'hélice.
Apres retrait, je vérifie, elle tourne bien librement, pas grippée.
J'ai donc tout remonte et niquel, ça marche.
J'ai pu lancer un cycle de test qui s'est bien terminé.
Le soir je le remplis, le lance...et code E24 !
J'ai donc tout redemonté, testé (résistances, arrivée eau, électrovanne, pompes...).
Mais tour a l'air ok.
Je dis l'air, car j'ai certaines mesures de résistances qui ne sont pas dans les valeurs "standard" que j'ai pu trouver sur internet.
Mais cela signifie-t-il pour autant que c'est HS ?
Par exemple : ma pompe de vidange a une résistance de 90 ohms environ.
Est ce un signe de défaillance ?
J'avoue être un peu bloqué là et ne pas savoir vers quoi aller...
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci !
Guillaume
Myron Expert - 11 oct. 18h02
e24 c est lie a la pompe de vidange // verfier si elle tourne normalement si pas de corps etranger // elle tourne peu etre a vide mais pas en charge en tout cas c est liee a la pompe de vidange (Vérifier l’étanchéité du clapetVérifier la sortie d’eau (tuyau coudé, bouché, hauteur de vidange, cache de lapompe /Repositionner le cache pompe /Vérifier la présence de corps étranger dans la pompe de vidange) // myronGiom - 11 oct. 18h32
Merci pour ce retour. La pompe a été déposée et nettoyée. Quand je lance le LV, je l'entends tourner, mais ça fait un vrombissement qui n'a pas l'air d'appeler d'eau (en tous cas pas grand chose ne se passe dans l'echangeur). L'évacuation est ok, je l'ai déposée et passée au jet d'eau, ça coule sans soucis. Le cache pompe me semble ok également, pas de corps étranger. Par contre, où se situe le clapet ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 oct. 18h59
dans le tuyau de vidange cote fond de cuve // apres si la pompe fait du bruit et par pas c est peu etre elle qui peu pas se lancer et l electronique bloque //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
