Voyants Vidange + arrivée d'eau clignotent - Lave-linge MIELE W3371 W3371
Publié le 06 janv. 09h22
Pour solutionner ce problème, je penche le LL vers l'avant pour faire écouler l'eau.
Marche/Arret et ensuite je programme le cycle essorage/vidange pour bien essorer le linge.
Le problème réapparait lors d'une nouvelle lessive vers la fin très certainement au moment du cycle vidange/essorage et les 2 voyants recommencent à clignoter (un petit claquement se fait entendre).... ensuite j'éteins le LL et je recommence ma ptite manip pour le refaire fonctionner.
Il doit y avoir soit une fuite et le capteur de trop plein s'enclenche (où est-il localisé ?), soit c'est le capteur lui-même qui est défaillant ou soit il y a un problème de vidange.
Maleureusement, je n'ai pas de vues éclatées du W3371
Quels conseils pouvez-vous m'apporter pour résoudre ce problème ?
Merci
Myron Expert - 06 janv. 17h49
voici une vue eclate equivalente a votre appareil
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20W3264%20WEB.pdf
votre appareil a une fuite
le flotteur qui declenche la securite suite a la fuite ce situe vue A repere 7 sur le socle du lave linge
la fuite peu etre du EN PREMIER LIEU
soit ala manchette repere 34 vue C
la durite cuve pompe repere 1 vue E
la durite boit cuve repere 40 vue D
pour acceder au flotteur il faut demonter la facade et vous aurez acces
apres si les pieces cité sont correcte il faut rechercher a l aide d une l ampe de poche
ps si voous demonter profite pour nettoyer tout le circuit de vidange et mise a l iair
repere 42 vue D ,vue E 24.33.23.21
ivan01 Novice - 17 juin. 14h12
je confirme mon expérience personnelle::il n'y a pas de fuite d'eau, mais simplement de l'eau a coulé en fond du lave-vaisselle, en ouvrant la trappe du filtre, il a suffi de pencher la machine pour que l'eau sorte du fond (assez peu d'ailleurs, le capteur doit être très sensible). conclusion: en ouvrant la trappe du filtre, bien veiller à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui passe sous la tôle du fond, mais coule à l'extérieur. Tout de même, pour une machine haut de gamme, c'est un défaut de conception pas admissible.
