Ouverture du couvercle capricieuse - Lave-linge MIELE W 635
Publié le 11 juil. 02h27
En fin de programme (infroissable/arrêt) la commande d'ouverture du couvercle ne fonctionne pas. L'appareil "mouline" quelques seconde puis rien ne se passe. Après plusieurs tentatives infructueuses et arrêt secteur....redemarrage/ annulation de programme ( le maintien appuyé 3 secondes du bouton start)...il finit .....jusqu'à maintenant par s'ouvrir. Merci à vous si vous avez des pistes pour moi et eventuellement une solution de depannage ponctuelle pour ouvrir manuellement le couvercle !
RepairGuruSpareka Expert - 11 juil. 07h04
Bonjour,Le fait que la machine « mouline » quelques secondes lorsque vous appuyez sur Couvercle correspond au système Ideal Stop : le tambour tourne afin de placer son ouverture vers le haut avant de déverrouiller le couvercle. Ce mouvement est donc normal, mais l’absence d’ouverture indique que la position du tambour n’est pas validée ou que le verrou ne se libère pas.Commencez par contrôler les points suivants :nettoyez le filtre de vidange et vérifiez que la turbine de la pompe tourne librement ;assurez-vous que toute l’eau est bien évacuée ;faites un essai à vide ou avec une petite charge correctement répartie : un déséquilibre du linge peut empêcher le positionnement automatique du tambour ;écoutez si un déclic de déverrouillage se produit après l’arrêt du tambour.Pour ouvrir ponctuellement le couvercle manuellementArrêtez et débranchez le lave-linge.Vérifiez que le tambour est totalement immobile.Ouvrez la trappe de vidange située en bas de la machine, à l’aide du petit outil jaune prévu à cet effet.Placez une bassine et vidangez progressivement l’appareil en desserrant légèrement le filtre. Attention, l’eau peut être chaude et la machine peut en contenir une quantité importante.Une fois l’eau évacuée, tirez vers le bas le dispositif de déverrouillage de secours situé à côté du filtre, jusqu’à l’ouverture du couvercle.Ouvrez ensuite complètement le couvercle extérieur ; le couvercle intérieur doit s’ouvrir automatiquement.Si le problème revient malgré une vidange correcte et avec le tambour vide, il faudra probablement contrôler le verrou de couvercle, son câblage, ainsi que le système de détection du positionnement du tambour. La panne semblant intermittente, évitez de forcer le couvercle ou de multiplier les coupures secteur, au risque d’endommager le mécanisme.
