Tiroir lessive cassé - Lave-linge MIELE 405989
Publié le 22 juin. 13h46
Tiroir distributeur de lessive cassé
RepairGuruSpareka Expert - 29 juin. 12h07
Bonjour,Pour remplacer le tiroir distributeur de lessive, il faut d’abord identifier précisément le modèle du lave-linge Miele. La référence indiquée “405989” ne suffit peut-être pas à garantir la bonne compatibilité de la pièce.Vous pouvez retrouver la référence exacte sur la plaque signalétique de l’appareil, souvent autour du hublot, sur l’encadrement de porte, à l’arrière ou près du filtre selon les modèles. Elle ressemble généralement à une référence du type **Wxxx**, **W1**, etc., accompagnée d’un numéro de série.Si seul le bac/tiroir est cassé, il est souvent possible de le remplacer sans démonter toute la machine : on tire le tiroir vers soi, puis on appuie sur la languette de déverrouillage pour le sortir complètement. Il faut ensuite remettre un tiroir compatible avec la référence exacte de l’appareil.À vérifier également :* si c’est uniquement la façade du tiroir qui est cassée ;* si le tiroir complet est fissuré ;* si le logement du bac à produits est aussi endommagé ;* si le tiroir coulisse encore correctement.Envoyez-nous une photo du tiroir cassé et une photo de la plaque signalétique du lave-linge, et nous pourrons vous orienter vers la bonne pièce compatible.
