Problème essorage sur lave linge MIELE W5820 - Lave-linge MIELE W5820 W5820
Publié le 21 juil. 12h07
Bonjour à tous,
Depuis plusieurs semaines l'essorage de mon lave linge MIELE W5820 n'est pas suffisant et je dois vider la moitie du tambour pour relancer un essorage pour que cela fonctionne.
Le tuyau de vidange a été nétoyé, le lave linge est de niveau et la canne est à 900 mm du sol.
Savez vous d'ou cela peut venir ?
Christophe.
Aidez TOTO44300, proposez une solution
titi575757 Novice - 22 juil. 07h58
Bonjour,Vous avez peut être la mise à l'air de vidange obstruée.Il faut démonter le côté gauche.D'abord il faut vidanger l'eau résiduelle de la pompe de vidange.Ensuite vous avez une durite fine et noire qui remonte à la boite à produit puis un Y en plastique qui repart à l'anti retour.C'est tout ça qui se bouche par du dépôt de lessive, adoucisseur, etc...Cordialement
