2789i WPM Code erreur 53 - Lave-linge MIELE
Publié le 20 nov. 22h32
Bonjour à tous,
Je possède un lave-linge séchant Miele qui affiche un code erreur 53 appelez le SAV...
Mod: WT 2789i WPM
Type HWT02
Malgré l’intervention d’un dépanneur qui a remplacé les charbons et le tachimetre cette erreur persiste…
De ce fait il me conseille de remplacer la carte de puissance.
J’aurais souhaité la faire réparer et cherche une société capable de réaliser cette intervention… A moins que vous pensiez que le défaut puisse être recherché ailleurs que sur la carte?
Cordialement,
Aidez MASSE, proposez une solution
Myron Expert - 21 nov. 07h52
le code f53 correspond a anomalie capteur de vitesse
effectivement si les charbons et la tack ont ete change il est probable que c est la carte de puissance qui pose probleme piece environ 350 euro
bonne journee
MASSE - 21 nov. 08h14
Pensez vous que je peux tenter de faire réparer cette carte de puissance, connaissez vous un réparateur en région parisienne?
Cordialement,
