Remplacement isolant four encastrable Whirlpool - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZ 513/IX 858551329000
Publié le 17 oct. 12h38
Mon four Whirlpool faisait sauter les plombs. Après analyse et tests, la résistance de sole était HS.
Je l'ai retirée, et acheté une nouvelle.
Cependant l'isolant au bas du four, au niveau de cette résistance, était en miette.
(Laine de roche avec face alu).
Je l'ai retirée et il faut maintenant en remettre, sauf que je ne trouve pas denrouleau de laine de roche avec face alu avec résistance thermique adéquat.
J'ai trouvé sur Amazon un rouleau de fibre de céramique avec face alu, 20mm d'épaisseur, qui semble pouvoir faire l'affaire.
Est ce que cela irait? Je préfère m'en assurer avant!
Merci beaucoup
Aidez Elremmiz , proposez une solution
Myron Expert - 17 oct. 13h06
vous pouvez pas recuperer un four de meme marque hs genre a la dechetterie ou encombrant pour utiliser l isolant // c est vrai que whirlpool ne detaille pas l isolant // sinon j ai plus simple voila ce que vous cherchez // a commander /// lien /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem5313016-electromenager-whirlpool-3413633.html //// myron
