Programation carte puissance - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZ9 6290 NB 759991531378
Publié le 23 mars. 12h28
Qui pourrai m'aider a programmer une carte de puissance vierge
Aidez Nico38350, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 23 mars. 17h53
vous avez deja acheté la carte // quelle reference de carte avez vous commandé // myron
Nico38350 - 23 mars. 18h22
Bonjour, Ci joint ref de la carte :EDP8T400011351750/AAmbient temperature: 85 °CNominal Voltage: 230V/ 50Hz SW: 128k_S28_00_00.S19ID Nr. 601415SW2: BOOL_128k_S05_00_00.S19Vous en pensez quoi ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 24 mars. 19h15
alors sur votre appareil si vous devez changer la carte de puissance il faut commander la carte C00627198 PLATINE PUISSANCE ESTER Prog. apres une fois monté vous avez je pense une manipulation a faire mais dites moi deja si vous avez bien commande ce module de puissance // myron
Nico38350 - 25 mars. 05h33
Bonjour,Ou puis-je voir ce code car je ne le vois nul part sur la carte que j’ai ?Ni sur la nouvelle ni sur l’ancienne.Merci. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 25 mars. 06h11
c est pas un code est ce que l appareil vous affiche a la mise en route f03 et ou f04 // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Nico38350 - 26 mars. 06h23
Bonjour Comme la carte est censé être vierge j’ai pas osé la brancher.Je peu essayer si vous pensez sans risque ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 26 mars. 18h04
vous pouvez installer la carte vierge pas de soucis le four va s allumer et normalement il va vous afficher f03 ou f04 // la carte que vous avez commande elle est emballe dessus vous avez une etiquette avec une reference qui commence par 48....... ou c00....... vous pouvez me communiquer la reference que je verfie // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
