Remontage porte four whirpool blocage [RESOLU] - Four - Cuisinière WHIRLPOOL W7 OS4 4S1 P BL
Publié le 17 mars. 17h06
Doc lue et tuto regardé. La porte de four s enclenche mais la porte pas assez basse et elle ne s ouvre pas vraiment. Je pense que la partie pivotante utile au verrouillage n est pas dans la bonne position et bloquée dans le rail et empêche le remontage. Voir la photo.La pièce de verrouillage doit elle être libre au remontage? Que pensez vous du pb? Si mon hypothèse bonne comment débloquer? Merci
Myron Expert - 17 mars. 19h12
votre charnière est bien positionne ouverte et verrouille // si les deux cotes sont comme sur la photo vous etes bien // la gestuelle c est positionne la porte dans les supports charnières puis faire descendre la porte de façon a emboiter les encochent dessous charnières dans les supports cote four // a ce moment la porte et incliner il faut l ouvrir et elle doit etre a plat angle droit si c est le cas vous pouvez déverrouiller les cochets de blocage charniere et fermer la porte // si c est pas le cas vous etes mal emboite d un cote // myron
Oops - 18 mars. 09h54
Merci bcp de vos explications En effet après verrouillage la porte se ferme correctement en "s abaissant". Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 18 mars. 12h24
super a la prochaine sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
