la porte n'est plus ralentie [RESOLU] - Four - Cuisinière WHIRLPOOL 1165902
Publié le 21 sept. 10h08
le porte de mon four n'a plus de ralentisseur (elle tombe si on ne la tient pas) je ne trouve pas où est la piece fautive pour la commander four de 2012 mais qui fonctionne parfaitement
RepairGuruSpareka Expert - 23 sept. 08h13
Bonjour, si la porte tombe brutalement, le problème vient généralement d’un ressort de charnière, d’une charnière cassée ou du système de freinage intégré aux charnières. Sur beaucoup de fours Whirlpool, le ralentisseur n’est pas une pièce séparée : il faut remplacer la charnière complète.Pouvez-vous nous indiquer la référence exacte du four figurant sur l’étiquette signalétique ? Avec cette référence, on pourra vous orienter vers la bonne pièce.
