Reprogrammation module de puissance - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZ9 629 IX
Publié le 03 janv. 17h42
Quel est le mode opératoire pour reprogrammer le module de puissance après son remplacement?
Aidez FRED77, proposez une solution
Myron Expert - 03 janv. 18h01
quel est le numero de chassis de votre appareil commence par 75 et 85 12 chiffres et la reference du module que vous avez commandé // il me faut ses informations pour vous aider // myronFRED77 - 03 janv. 20h09
Bonsoir,Le Numéro du châssis est :Ind C. 759991531447Le Numéro de produit est:Prod N. 859991531440Numéro du module est:481010657524C00325929Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 janv. 08h43
bonjour sur votre four il y a deux modules possible soit le basic dit vierge a programme soit le module programmer ( module de puissance programme C00855473 ) /// vous avez commander PLATINE PUISSANCE ESTER BASE 481010657524 avec ce module il vous faut un logiciel pour programmer le module // le mieux c est de renvoyer le module ou vous l avez commander et de commander la version programme C00855473 /// ou faire appel a un technicien equipe du logiciel si vous garder le basic /// bon même si vous avez la version programme il y aura un manipulation manuel a effectuer et vous devrez entrer deux codes noté sur la plaque signaletique (mais cela je peux vous aider et foournir la manip) // myron Signaler ce contenu comme inappropriéFRED77 - 04 janv. 11h34
Bonjour et merci pour cette information.Effectivement, j'ai mis la charrue avant les boeufs.Je renvoie cette carte et demande la version programmée en fonction de la référence de mon four. Par contre j'ai effectivement compris qu'il vallait faire une manipulation, une fois la nouvelle carte installée et ceci avec les deux chiffres en caractères gras inscrits sur le four.Je ne connais pas cette opération étape par étape.Pourriez-vous me la communiquer en fonction de mon four: AKZ9629 IXLes chiffres en caractères gras sont: 05/11Merci d'avance pour votre réponse.Très cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 janv. 12h07
le module qu il vous faut c est celui ci=module de puissance programme C00855473 // je vais regarder la manip qui correspond a votre four et je vais créer un lien pour que vous chargiez la doc peu être que demain seulement // myron Signaler ce contenu comme inappropriéFRED77 - 04 janv. 13h02
Un grand merci à vousA bientôt Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 janv. 11h30
voici le mode programmation manuel suite a échange module de puissance programme // le mode commence page 8 / ? POUR VOTRE FOUR le code UI05 ET LE CODE AM11 // lien // https://www.transfernow.net/dl/202601053vgUW4Pc /// bonne réception myron Signaler ce contenu comme inappropriéFRED77 - 05 janv. 12h30
Bonjour,Merci pour ce précieux document, je vais pour continuer le dépannage de mon four.Très cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
