Panne four Whirlpool Erreur F6E1 - code W6OM54S1P - Four - Cuisinière WHIRLPOOL W6OM54S1P
Publié le 06 août. 08h09
L'écran du four affiche l'erreur "F6E1", la carte électronique de puissance a déjà été changée neuve, la sonde de température a été changée aussi. Comment savoir si ça vient du bandeau de commande ??? ou autre chose ??? merci de votre aide ! le four a été acheté en 2020 (four encastrable) code W6OM54S1P - 859991538930
RepairGuruSpareka Expert - 25 août. 06h54
Bonjour,Sur le Whirlpool W6OM54S1P (12NC 859991538930), puisque la carte de puissance neuve et la sonde de température ont déjà été remplacées sans supprimer F6E1, je ne remplacerais pas le bandeau de commande sans contrôle préalable.Le défaut F6E1 est à rechercher du côté de la communication/configuration électronique. Vérifiez en priorité :les connecteurs et le faisceau entre la carte de puissance et le bandeau d’affichage : broches oxydées, mauvais contact, fil coupé ou connecteur mal engagé ;que la nouvelle carte de puissance correspond exactement au 12NC 859991538930 et surtout qu’elle a été programmée/configurée pour cet appareil ;l'alimentation du module d'affichage et la communication entre les deux cartes.Si câblage, alimentations et programmation de la carte de puissance sont corrects mais que F6E1 persiste, le bandeau/module de commande devient effectivement suspect.Point important : une carte de puissance neuve n’est pas nécessairement prête à fonctionner simplement après montage sur cette génération Whirlpool. Je vérifierais donc sa référence et son éventuelle programmation avant d’acheter le bandeau.
