Four whirlpool qui disjoncte - Four - Cuisinière WHIRLPOOL OAKZ9142PIX 859991544400
Publié le 14 oct. 21h37
Bonsoir,
je possede un four encastrable whirlpool modele OAKZ9142PIX.
Ce matin il a disjoncté en mode convection naturelle. Je l'ai démonté et j'ai testé les 3 resistances ainsi que les 2 moteurs. Tout semble ok, j'ai meme testé le klixon. La carte a l'air nickel, aucune trace a premiere vue de surchauffe de composant. Quand je l'ai remonté il a tout fais disjoncter au moment du branchement. Avez vous une idée de la panne ...
Aidez ludosinger, proposez une solution
Benoît 49 Expérimenté - 15 oct. 04h25
Bonjour, une résistance chauffante vieillissante peut provoquer la disjonction de l'interrupteur différentiel lorsqu'elle chauffe. La détection du problème sur la résistance n'est pas simple avec un multimètre. J'essaierai un autre programme de chauffe sans la mise en route de cette résistance pour voir si le reste fonctionne. Ce qui n'est pas normal c'est la disjonction au moment du retranchement ? Est ce toujours l'interrupteur différentiel qui a sauté ?Bonne journéeMyron Expert - 15 oct. 05h11
bonjour vue eclate en lien // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/WHIRLPOOL%20OAKZ9142PIX%20859991544400.pdf // debrancher la resistance sole 4560 fait fonctionner votre four si disjoncte plus c est elle // myronMyron Expert - 15 oct. 05h12
voici ma resistance sole si besoin /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4515775-electromenager-whirlpool-1632855.html /// myron
