changer résistance sole - Four - Cuisinière WHIRLPOOL OAKZ9142PIX 859991544400
Publié le 16 mai. 12h56
Je dois changer la résistance sole de mon four. J'ai regardé des tutos mais ma résistance présente des crochets et dans tous les tutos que je vois, les résistances n'ont pas de crochets. Pouvez vous me dire si je dois prendre des précautions particulières concernant ces crochets lorsque je remettrai ma nouvelle résistance en place?
Je vous remercie par avance de votre réponse
Stéphanie
Myron Expert - 16 mai. 19h25
pour changer la reistance il faut demonter la tole arriere defaire les deux cosses de la reistance sole soule ver l isolation sur la largeur partie basse // devisser la vis de fixation au centre support resistance // apres il faut simplement tirer vers vous la resitance ==== mmais l idee c est de tirer avec amour car la reistance peut casser les crochet ne change pas grand chose dans le process /// il sont la pour eviter a la reistance de ce deformer durant les cuisson // une fois enleverrefaire glisser la rsistance // myron
