Panne four après pyrolyse - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZ642/IX 858564229020
Publié le 01 nov. 18h17
bonjour,
j’ai mis en marche la pyrolyse. 20 min après, le four s’est arrêté. Un code est affiché f06 et la porte est bloquée. J’ai déjà plusieurs fois branché et débranché le four. La porte s’est débloquée mais le four ne marche toujours pas et le code reste affiché.
Existe t il un moyen de le remettre en fonction, voire de le réparer.
Merci
Myron Expert - 01 nov. 18h43
le code f06 correspond source contructeur
Vérifier connexion entre platine Antarès (carte de puissance carte qui est au dessus) et le système de vérrouillage de porte .Si Ok ,
vérifier le fonctionnement de l'inter.de porte (inter.ouvert si la porte est ouverte, interfermé si la
porte est fermée).Si l'inter est correcte alors changer la platine Antarès (c est la platine de puissance)
bonne journee
