Four Whirlpool de 3 ans fait disjoncter le tableau électrique [RESOLU] - Four - Cuisinière WHIRLPOOL OAKZ9444PIX 759991551864
Publié le 17 sept. 23h27
Bonjour !
Après disjonction du 30mA et du Général, je constate que le connecteur Wago 6mm2 41A a fondu au niveau du neutre du four ?! Après changement, dès que le four commence à chauffer, le 30mA disjoncte toujours (pas le Général).
J’ai mesuré au multimètre la résistance en Ohm des 3 résistances, toutes parfaites. J’ai testé chaque cosse des 3 résistances par rapport à la terre, pas de fuite.
Merci de me dire comment je dois tester au multimètre le thermostat+sonde285° (quelle valeur attendue sur quelles cosses ?) que j’ai retrouvé ici : https://www.spareka.fr/electromenager/spem4567014-electromenager-whirlpool-1688405.html
Voici comment il est branché : le bloc blanc en face de la sonde a un fil rouge en haut (au fond sur la photo), et un fil marron en bas. Le 2è bloc blanc, celui du milieu, a un fil gris en haut, et un fil bleu en bas.
Merci beaucoup !
Aidez Cyril78, proposez une solution
Myron Expert - 18 sept. 13h05
pour votre panne débrancher (les deux cosses) la résistance sole pour réessayer le four si dijoncte plus c est elle // myron
Cyril78 - 20 sept. 00h00
Bonjour Myron, merci pour votre conseil de me concentrer sur la Sole, vous savez par expérience que les résistances Sole des fours Whirlpool sont de mauvaise qualité (même si mon four n'a que 3 ans et n'est utilisé qu'une fois par semaine) ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 20 sept. 06h38
9.5 sur 10 que c est la sole // vous pouvez le voir a l ohmmètre si masse mais souvent c est en mettant le four que ca disjoncte et on a rien a l ohmmètre // la résistance sole se déforme se tort et pour moi c est cela sans aucun doute //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 20 sept. 06h39
voici la resistance // https://www.spareka.fr/electromenager/spem5486866-electromenager-whirlpool-3611181.html /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Cyril78 - 24 sept. 13h45
Bonjour, je ne peux pas vous dire le résultat du changement de la résistance Sole car j'avais commandé samedi en payant les frais de port les plus élevés pour être livré hier, mais à aujourd'hui ma commande est toujours en traitement donc elle n'est même pas partie...une semaine de plus sans four...bonne journée. Signaler ce contenu comme inapproprié
Cyril78 - 24 sept. 14h24
Comme ma commande est bloquée (résistance non disponible) je vais annuler ma commande et commander une autre résistance, j'ai le choix entre celle que vous m'avez conseillée Myron (réf 481010551720) qui est COMPATIBLE, et une autre résistance dite ORIGINALE (réf 480121101147) 3€ plus chère, pour 3€ de plus ne vaut-il mieux pas une ORIGINALE ? (les deux sont neuves chez Spareka) Merci pour votre avis. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 24 sept. 19h11
oui vous pouvez prendre la reference 480121101147 sans soucis // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Cyril78 - 26 sept. 21h12
J'ai reçu la résistance Sole dite "originale" réf 480121101147 où je constate des différences: la résistance fait 3 cm de plus en longueur que l'ancienne (mais ça devrait rentrer), les 2 tiges pour brancher l'électricité sont 1 cm plus courtes ça devrait affleurer la laine isolante faudrait pas que ça puisse créer un court-circuit, et sur la Whirlpool il y avait une 2ème tige fine en métal en haut de la résistance faisant office de socle, mais cela a disparu sur la nouvelle pièce, avez-vous une idée si ces 3 différences sont embêtantes ou non ? Merci. Signaler ce contenu comme inapproprié
Cyril78 - 26 sept. 21h45
B'soir! Voici la photo pour comparer l'ancienne résistance Whirlpool qui fait disjoncter en noir sur la photo et au-dessus, et la neuve en dessous un peu verdâtre: [url=https://postimg.cc/fV3P2PhH][img]https://i.postimg.cc/QdSrtLYr/R-sistance-four.jpg[/img][/url] Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 27 sept. 12h11
vus pouvez refaire le lien photo ca ne fonctionne pas // pour la resistance il ya deux trois modeles mais cela se monte pour les cosses faut faire attention a l aluminium touche pas les cosses mais vous decoupez / degagez un peu l isolant a ce niveau /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Cyril78 - 27 sept. 15h29
Bonjour, pour la photo les liens fonctionnent mais il faut les copier-coller dans la barre du navigateur internet, l'une ou l'autre c'est la même photo: https://postimg.cc/fV3P2PhH https://i.postimg.cc/QdSrtLYr/R-sistance-four.jpgTrès bon week-end ! Signaler ce contenu comme inapproprié
Cyril78 - 27 sept. 15h31
https://i.postimg.cc/QdSrtLYr/R-sistance-four.jpg Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 28 sept. 07h50
oui vous pouvez la monter il a des alternatives de résistance deux trois modèles // et vu la photo la resistance sole on voit bien que c est elle qui fait disjonter elle est deformé //masse a chaud // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Cyril78 - 06 oct. 21h45
Bonjour, j'ai réussi à visser la nouvelle résistance et j'ai préféré découper l'isolant autour car il tombait en plein sur les cosses plus courtes sur ce modèle de résistance (pourtant noté "original").Le four ne disjoncte plus, et j'ai pu chauffer une pizza ! :o) J'espère que le problème est résolu (et que ce n'est pas un problème de thermostat encrassé qui oublie de couper la résistance qui chauffe trop puis lâche).C'est donc un nouvel exemple de mesures au multimètre qui montrent une isolation parfaite de chaque cosse, et une résistance bonne à l'Ohm près et qui pourtant est KO...Heureusement que Spareka est là, car Whirlpool n'a pas daigné répondre à mon gentil message demandant un peu d'aide pour ce four qui tombe en panne au bout de 3 ans seulement...... Signaler ce contenu comme inapproprié
Cyril78 - 06 oct. 21h50
Merci Myron de m'avoir rappelé qu'une résistance peut être KO même si tous ses tests multimètre sont OK. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 07 oct. 14h34
pas de soucis n hésitez pas le forum est la pour cela // après pour votre résistance sole on appelle ca une masse a chaud la résistance fonctionne chauffe se dilate déforme touche la cavité du four ca disjoncte puis refroidit elle se repositionne plus de masse // c est assez vicieux // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Cyril78 - 09 oct. 01h37
Vous avez raison Myron. Et il y a peut-être une autre cause plus subtile que l'on devine sur cette photo: https://i.postimg.cc/9MskK3kd/IMG-9851s-Whirlpool.jpg Une étiquette a été mise par le constructeur autour du câble de PHASE, elle a glissé avec le temps puis touché la cosse, on voit qu'il y a eu un arc électrique qui a brûlé l'étiquette, c'est peut-être cela qui a détérioré la résistance (?) ou en tous cas la cause d'un beau court-circuit violent qui a même fondu le connecteur 6mm2 450V 41A !?! Pensez-vous qu'il y a eu un lien entre cette étiquette et le problème de résistance, ou deux problèmes distincts ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 09 oct. 04h57
pour moi pas de cause a effet avec l étiquette mais effectivement il faut l ôter du bornier // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
