Mon Four brule mes gâteaux etc. - Four - Cuisinière WHIRLPOOL
Publié le 01 mars. 12h35
Pourriez-vous m’aider mon four chauffe trop il brûle les aliments au bout 10 minutes de cuisson j’ai vérifié les 3 résistances effectivement la résistance sole était défectueuse je viens de la changer malgré tout le four chauffe toujours brûle toujours les aliments surtout en chaleur tournante pouvez-vous m’indiquer Les valeurs que je devrais avoir Four WHIRLPOOL modèle AKP447 |IX TYPE FXVM6 afin que je vérifie y a t il un sens pour installer là résistances de sole est il possible que je l’es mi à l envers merci
Aidez Chachatati, proposez une solution
Myron Expert - 01 mars. 13h31
pour votre probleme brule vos aliments ,quand vous etes mode four traditionnel ou ce pose le probleme est ce que votre four quand vous demandez par 200 degres sonne /bip pour vous dire au il est en temperature (est ce que le thermostat vous averti est ce que le four regule ca temperature)
bonne journee
Chachatati - 03 mars. 11h00
Je met à 170 même 150 ça brule le desdis des aliment même en traditionnelle Bonjour désoler pour mes questions je ne suis pas une bricoleuse expérimentée sur les four voila Lorsque je teste mes 3 résistances ca affiche des valeur j ai changer la résistance de sole qui était défectueuse On me parle de carte de commande Pouvez m indiquer ou ce trouve la carte de commande sur laquelle le thermostat se branche faut il aussi le tester peut on l acheter et changer facilement ?
Cordialement sonia
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 mars. 11h22
votre four est équiper d un Thermostat mécanique
donc pas de sonde
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AKP447.IX%20AKP447IX%20857744701501.pdf
lien de la pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem02717-electromenager-fagor-brandt-86832.html?_ga=2.24051518.545645600.1517932084-2026753416.1517932084&_gac=1.6941190.1517567501.EAIaIQobChMIoN7wu4OH2QIVcDPTCh3OlAZREAAYASAAEgJFF_D_BwE
