Four whirlpool qui disjoncte - Four - Cuisinière WHIRLPOOL
Publié le 01 janv. 14h35
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un four whirlpool qui fait disjoncter le tableau électrique, seulement lorsque je le met en marche, par contre il affiche l'heure si je ne le met pas en route et ne disjoncte pas.
J'ai vérifier la prise murale avec d'autres appareils, pas de soucis, les file sur le four sont eux aussi corrects. Le four a 3 ans, auriez vous une idée sur l'origine du problème?
Merci
Myron Expert - 01 janv. 15h05
sur votre appareil je pense que c est votre resistance sole qui fait disjoncter
demonter la tole arriere ,debrancher les fils de la resistance sole repere 4560 et essayer votre four
si cela ne disjoncte plus c est bien votre resistance sole si cela persiste
faites la meme operation avec la resistance voute repere 4520
voici la vue eclate d un four whirlpool standart pour vous aider
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AKZM753.WH%20AKZM753WH%20852575329010.pdf
et si votre resistance sole est defectueuse voici la piece a changer
http://www.spareka.fr/electromenager/spem155900-electromenager-whirlpool-618163.html
bonne journee
thomasdauge - 01 janv. 15h12
Merci beaucoup Myron,
Je fais le test et demain et je vous tiens au courant, encore merci !
Signaler ce contenu comme inappropriéThomas Dauge - 03 janv. 10h55
J'ai donc vérifie les résistances hier et elles semblent ok, j'ai aussi vérifié les autres résistances avec un ohmetre et elles sont ok. Par contre je me suis rendu compte que c'est la protection de la prise qui disjoncte et non le four sauf lorsque la 4560 était débranchée, là le four et la protection ont disjoncté.
J'ai aussi vérifier la prise murale elle est ok, par contre j'ai vu une étincelle du côté de la carte mère lorsque ça a disjoncté pendant le test.....
Une idée?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 janv. 11h14
avez vous essayer en débranchant les résistances 1 par 1
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 janv. 12h24
deja vous avez la resistance sole qui pose probleme 4560
essayer resistance sole debrancher pour voir
Signaler ce contenu comme inappropriéThomas Dauge - 07 janv. 09h38
Je vous remercie, il semble donc bien que ce soit la résistance sole qui pose problème, j'ai refait le test résistance par résistance, par contre lorsque je la teste avec un ohmetre ça marche.....normal ?
Autre détail en voulant débrancher le thermostat de sécurité pour le test j'ai détaché la résistance de sob support, savez vous dans quel sens se place la rondelle métallique? Côté bombé vers la résistance ou vers le four ?
Encore merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 janv. 09h46
je ne vois pas de quelle rondelle vous parlez
avez vous possibilite de mettre un photo
