Four whirlpool fxqp6 qui ne s'allume plus - Four - Cuisinière WHIRLPOOL Fxpq6
Publié le 27 sept. 09h52
Bonjour, petit soucis avec mon four,
Après avoir lancé une pyrolyse, le soir même je lance une cuisson et en plein milieu mon four s'arrête. Il ne veut plus rien savoir, rien s'allume.
Je n'y connais pas grand chose, j'ai fait des recherche, ouvert le capot derrière. Rien ne semble "cramé" il y a juste le capot des fils qui relient le thermostat (tige rouge) qui sont un peu marron mais les fils semblent en bon état.
Est ce que se serait le problème ? Ou faut il chercher plus loin ?
Merci de votre aide
Repamax Expert - 27 sept. 16h30
vous devez avoir des thermostats de sécurité
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4567358-electromenager-candyhoover-1688768.html
Vérifier qu il ne soit pas en sécurité
utiliser un appareil de mesure en position ohm
Valeur environ 0,2 ohm
