Four ne s'allume pas - Four - Cuisinière WHIRLPOOL 1685862
Publié le 26 avril. 20h15
mon four Whirlpool AKZM7810N01 ne s'allume plus : plus d'affichage ni de chauffage.
L'electricité arrive bien et repart bien.
Une idée ?
Une mise ne sécurité ? je n'ai pas trouvé d'accès à la sécurité après l'avoir enlevé. avez-vous un plan et l'emplacement du repère ?
D'avance, merci.
Année d'achat : 2015.
Cordialement,
Guillaume Débutant - 26 avril. 20h25
Bonsoir,
Voici la vue éclatée le thermostat de sécurité et le numéro 5571,démonter le panneau du dessus et tester le au multimètre.
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AKZM7810.WH.01%20852578129140.pdf
et Voici a quoi il ressemble:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/109804
vincent78550 - 26 avril. 21h03
Merci pour votre réponse rapide. J'ai testé : 0 en volt 0 en resistance
Signaler ce contenu comme inappropriéHarty - 27 avril. 00h41
L'électricité arrive bien et repart bien... Qu'entendez vous par repart bien ?
Le schéma électrique serait plus utile que la vue éclatée, surtout qu'elle ne nous montre pas le faisceau électrique.
Elle nous apprend tout de même qu'il y a une carte électronique. Vérifier d'abord que cette carte est bien alimentée. Si oui, sur ces cartes en général il y a un fusible => à tester. S'il est bon, c'est probablement un problème électronique sur cette carte... et ce n'est pas bon signe (e, général c'est cher !).
Attention, cette carte est probablement une carte alimentation à découpage (donc présence tension secteur : danger). Elle doit générer la basse tension pour alimenter l'électronique d'une carte commande/affichage derrière le panneau avant). Essayez de mesurer les tensions en sortie de carte; vous serez fixé.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 27 avril. 05h14
Au bornes du thermostat fils débranchés vous avez 0ohm ou I (comme infini)
Signaler ce contenu comme inappropriévincent78550 - 27 avril. 06h56
merci de vos réponses super rapides et merci de votre indulgence, je n'ai pas sorti de multimetre depuis ma classe de 3eme :)
@Harty : L'électricité repart, c'est à dire que quand tout est branché, j'ai un retour aux plots du bas au niveau du disjoncteur. (je testais au cas où un fil électrique soit sorti d'une cosse).
Sur les tests que vous indiquez, (je ne suis pas très bon en élec, j'essaie de vérifier que j'ai bien compris) :
- je mets sous tension
- j'identifie les entrées/sorties et je teste en courant alternatif, sur 300V
- je regarde s'il n'y a pas un truc qui ressemble à un fusible
une idée à quoi devrait ressembler le fusible ? ça à l'air assez vaste : https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03xvSbvOYkawTvUVveJxPezEQUhYQ:1587970245246&source=univ&tbm=isch&q=fusible+carte+electronique&sa=X&ved=2ahUKEwjLxYaTgojpAhWoyIUKHdkVDYoQsAR6BAgKEAE&biw=1222&bih=923
@Guillaume: 0 Ohm. je n'ai pas mis mon ohmetre à 200, j'ai dû le laisser sur une valeur haute. je referai la mesure ce soir, de ce que j'ai vu, la résistance normale est 1ohm ou un 0,1.
Signaler ce contenu comme inappropriévincent78550 - 27 avril. 20h50
bonsoir,
j'ai retester le thermostat desécurité, il est à 0,4 Ohm
j'ai démonté un peu plus le four, je n'ai pas trouvé de truc ressemblant à un fusible.
voici la carte électronique : https://ibb.co/rHmw1dG
j'ai testé 2-3 resistances, qui résistent...
ne sachant pas quoi tester vraiment, et les résultats attendus, je vais essayé avec l'assistance visio conf spareka.
merci de votre temps.
Signaler ce contenu comme inappropriévincent78550 - 28 avril. 14h46
le diagnostiqueur Spareka a trouvé l'origine de la panne, en visio. Il y a une 2eme sécurité, à l'arriere du four (il faut démonter le panneau arrière).
sur la vue éclaté, je dirais repère 5570.
Encore merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 28 avril. 15h13
Super.
Bonne continuation
