DECROCHAGE DES SELECTIONS FOUR WHIRPOOL AKZ107IX - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZ107IX 858510729020
Publié le 10 févr. 11h56
Problèmes concernant un four encastrable whirpool AKZ107 IX 858510729020, âgé de 20 ans. Pas de réparation effectuée à ce jour. Les dysfonctionnements obt commencé de façon aleatoire depuis 6 mois et sont de plus en plus fréquents. Pas de code erreur affiché sur l'écran.
De façon très aléatoire, les boutons du bandeau de commande ne restent pas sur la selection souhaitée.
Exemples  :
1 - Temperature choisie à 200, qui baisse toute seule à 175 sur l'écran de contrôle sans que le bouton tourne. Et malgré plusieurs essais, impossible d'avoir la temperature souhaitée
2 - Après avoir appuyé sur le bouton de selection,  pendant le temps de chauffe, le cadran clignote et il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton selection afin d'arriver à la fin de la periode de prechauffage
3 - Même constat avec le bouton de programme/fonction
Quel type de reparation est donc possible en commandant des pieces détachées ?
Merci bien
Aidez STJEAN83, proposez une solution
Repamax Expert - 10 févr. 16h59
En principe il est possible de démonter les boutons de sélection essayer de nettoyer la petite platine qui se trouve sur l'arrière car un défaut  de contacts peut générer ce problème
