Comment demonter l'ampoule du four Whirlpool OMR581RR1X - Four - Cuisinière WHIRLPOOL OMR581RR1X 759991667440
Publié le 07 mars. 16h44
bonjour,
Je n'arrive pas a démonter l'ampoule halogene de mon four Whirlpool OMR581RR1X ?
Y a t il quelqu'un qui peut m'aider
Merci d'avance pour votre aide
Bernard
Aidez Bernard34820, proposez une solution
Myron Expert - 07 mars. 20h39
bonjour effecivement il arrive que le petit hublot verre se coince eu dure a devisser // deux solutions mettre un gant et essayer de bien agripper et forcer rotation si pas possible // voici la vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/WHIRLPOOL%20OMR58RR1X%20859991660200.pdf /// demonter le fond debrancher les fils de la lampe et pousser sur les lamelles ferrailles de cote qui clipse l ensemble douile / moufle de facon a faire tomber vers l interieur du four l ensemble complet apres vous pourrez devisser le hublot verre // myron
Bernard34820 - 07 mars. 23h17
Merci Myron, le problème n'est pas de demonter le hublot celui ci s' enleve très bien.Comment fait on pour sortir l'ampoule j'ai essayé de tirer dessus sans succces. sur la vue eclatée on ne voit pas l'ampoule faut il tout changer c'est à dire le support et l'ampoule ou bien trouve t on que l'ampoule et dans ce cas comment la sortir de son logementMerci Bernard Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 08 mars. 10h38
bonjour c est ce type de lampe // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4502231-electromenager-aeg-1618319.html // on tire dessus // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
