voyant rouge clignote - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR EXPRESS GV7783C0/23 1830006769
Publié le 16 mars. 15h43
Central vapeur Calor 7780co23
Bonjour à tous,Ma central vapeur Calor 7780co a le voyant rouge "réservoir vide" clignote rouge malgré le remplissage du réservoir.J’ai donc fait la manipulation préconisé dans le mode d'emploi mais toujours le même problème.Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer le problème et le résoudre peut-être existe-t-il un tuto ou autre merci d’avance.
Sabb Novice - 17 mars. 02h42
Bonjour Lorsque ce voyant était allumé, je debranchai la prise du mur sans même éteindre la centrale avant. Et je la rallume ensuite et le voyant est éteint. Voilà
